SpotlightBraceworks 首选项
命令
工作空间:路径
Braceworks 首选项
Design Suite:娱乐 > Spotlight 设置
Spotlight:Spotlight > Spotlight 设置
在开始升降装置设计之前,设置默认的 Braceworks 首选项。这些设置适用于当前文件。
要控制升降装置和负载对象的自动定位和自动分类选项,请参阅Spotlight 首选项:“负载和升降装置”窗格
除设置首选项之外,还可以在单位对话框的“结构”窗格上设置 Braceworks 单位。如果未指定,则使用文件单位。
要设置 Braceworks 首选项:
选择该命令。
“Braceworks 首选项”对话框打开。
单击“计算设置”选项卡。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
安全系数
设置为了提高安全性而添加到计算中的因子值
预设安全系数
选择符合标准安全规范的安全预设;当选择预设时,不允许自定义修改
所有负载/临时负载/永久负载
为所有负载添加一个附加倍增因子(该因子作为最后一个计算步骤添加到所有计算),或者仅添加到分类为临时或永久安装的负载
负载类别
向可用负载类别添加一个附加倍增因子;每人都可以指定永久或临时作为这些特定负载类型的子类别
单一电缆
考虑电缆重量,而不必绘制所有的电缆
桁架
将指定的重量添加到所有桁架(桁架、直桁架、曲线桁架)以考虑电缆的附加重量
灯架
将指定的重量添加到灯架对象或灯架符号以考虑电缆的附加重量
计算设置
二阶分析
当绳索/链条受到不能支撑的力时,导致计算失败;取消选择此选项可忽略这些故障,使计算继续进行
补偿悬垂
自动缩短悬垂以补偿上部结构挠曲(模拟下部结构的趋平状态)
自动缩放
重新调节影响线,以便在每次计算之后都能以最佳方式显示
包含引用
允许来自被参照文件的升降装置对象参与计算
最大允许变形
在变形变为“大”之前设置变形的上限;如果超过此阈值,则显示警告。对于某些系统(尤其是具有极少支撑的极长桁架),会发生较大的挠曲而不影响结果的准确性,而这个值可能需要调整。
几何精度
调整模型的几何精度;增大数值以补偿不准确性,放宽误差。如果值设置得太高,则有些项目将忽略计算。
点负载弦杆负载
若点负载放置在桁架弦杆上,但又并非恰好位于中心线上时,这将补偿图纸的负载线与内部负载线之间的差值。这允许桁架由于负载而向某个方向倾斜。
分布式负载弦杆负载
若分布式负载放置在桁架弦杆上,但又并非恰好位于中心线上时,这将补偿绘图的负载线与内部负载线之间的差值。这允许桁架由于负载而向某个方向倾斜。
报告倾斜
如果桁架系统不平衡且倾斜度超过最大允许倾斜中指定的最大阈值,则在计算后会在绘图中插入标签和倾斜箭头。指定阈值。
在“结果显示”选项卡中调整倾斜箭头的默认大小,对于选定的倾斜箭头,则在“对象信息”面板中进行调整。
即使未启用报告倾斜,系统仍可能会显示一个标签,告知您系统不平衡。
单击“结果显示”选项卡为各种 Braceworks 元件定义类,以控制它们的外观和可见性。
参数
说明
影响线类
活动类
在当前活动类中放置影响线
与结构元素相同的类
将影响线放在与关联桁架或其他升降装置对象相同的类中
选择类
从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新的类
使用标准类
从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新的类;标准建议的类为默认选中
组合标准类和桁架名称
将横截面的名称添加到选定的类名称
标签类
从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新的类。标准建议标签类被默认选中。
FEM 对象类:
创建额外的 FEM(有限元模型)对象,并在计算后将其添加到图形;取消选择不会创建 FEM 对象。由于创建 FEM 对象会需要时间,只有在特殊情况下才需要,它们不是默认创建的。
从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新的类。标准建议对象类被默认选中。
负载类
要控制点负载和分布式负载的外观和可见性,从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新类。标准建议负载类被默认选中。
磁贴类
从绘图中的类列表中选择一个类,或者创建一个新的类。默认选中标准建议磁贴类。
更改此设置仅影响新放置的磁贴,而不影响现有桁架符号中的磁贴。
倾斜箭头缩放系数
设置针对不平衡负载显示的倾斜箭头的默认大小。小于 1 的系数会减少箭头大小,而大于 1 的系数会增加其大小。输入一个值或使用滑块设置比例。
重置
恢复选项卡中项目的默认类别设置
在计算完成之后生成工作负载渐变图时,单击“工作负载显示”选项卡以指定颜色标准。此“热图”单独应用于吊机/系索和桁架,并在俯视图/平面视图及三维视图中可见。
参数
说明
颜色吊机
选择如何显示应用于吊机和系索的工作负载
吊机着色依据
绝对工作负载:为吊机/吊索颜色创建一个渐变图,范围从工作负载的 0% 到 100%
相对工作负载:为吊机/吊索颜色创建一个渐变图,范围从最低到最高的工作负载
阈值:用定义的类别创建一个颜色图来表示低负载、高负载和过载的吊机/吊索
给桁架结果着色
选择如何显示应用于桁架的工作负载
桁架结果着色依据
绝对工作负载:为桁架颜色创建一个渐变图,范围为工作负载的 0 到 100%。
相对工作负载:为桁架颜色创建一个渐变图,范围从最低到最高工作负载。
阈值:创建一个具有已定义类别的颜色图来表示低负载、高负载和过载的桁架。
影响线值:显示所选影响线而非工作负载的值的颜色。选择力(法向或剪力)、扭矩力或弯矩力进行着色。最小值接收低工作负载颜色,最大值接收过载颜色。
工作负载阈值指派
低工作负载
单击颜色框以选择表示低工作负载的颜色
高工作负载
输入代表高工作负载的阈值百分比,然后单击颜色框以选择其颜色
过载
输入代表过高工作负载的阈值百分比,然后单击颜色框以选择其颜色
概念:Braceworks 结构分析
放置桁架
概念:升降装置对象
应用颜色
